[O2] Czym się różnia te zaworki
  • wojtek8410
    • 18
    lilo, tylko, że w obu przypadkach jest informacja "Lokalizacja przedmiotu: Hong Kong, Hongkong" a to oznacza cło + Vat
  • mecenasik
    • 105
    Proszę powiedzieć, czym się różni zawór 1J0 906 627 od 1K0 906 627. Konkretnie chodzi mi o to, czy różnią się zasadą działania czy nie i czy można zastosować pierwszy w miejsce drugiego?
    Pozdrawiam.
    Błażej
    Skodzinka z wyciętym DPF
    • Biszczu
      • 5567
      Re: Czym się różnia te zaworki
      Zamieszczone przez mecenasik
      1J0 906 627
      jest do O1 i pasuje do
      SKODA OCTAVIA (09.1996 - …) - 1.9 TDI; 1.9 TDI 4x4
      Silniki: AGR; AHF; ALH; ASV; ATD
      1K0 906 627
      jest do O2 i pasuje do
      Skoda Octavia Combi 1.9 TDI (1Z5) (2004- )
      Skoda Octavia 1.9 TDI (1Z3) (2004- )
      Nie można ich zamienić, nie są kompatybilne
      • jackq77
        • 38
        jesteś w 100% pewny ?
        Bo z tego co mi sie wydaje to beda pasowac a nawet wtyczki sa te same i cała reszta . Jak namierze oba zawory to porównam ale wstepnie po foto nawet widac ze sa te same
        1J0 http://images7.fotosik.pl/144/1926300d825edb0dmed.jpg
        1K0 http://eter-mot.info/?1532,zawor-apg...-1k0-906-627-a
        • Biszczu
          • 5567
          Zamiennie będzie pasował na 100% np. 1J0 906 627 B - 1K0 906 627 A po za tym jak się doczytałem to ten z początkiem 1J0 jest starszego typu (nawet tak wychodzi w Etce, pokazuje tylko roczniki 1997-2000 i 2001-2011 O1) i do O2 pasuje oraz lepszy jest ten 1K0 (zresztą już symbol K świadczy, że jest do O2)
          trochę więcej na ten temat i dywagacji na ten temat:
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            jackq77,
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2686
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3247
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3155
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • mecenasik
              • 105
              Zamieszczone przez Biszczu
              Nie pamiętam jaką literkę na końcu ma 1J0, czy A czy B, natomiast ten o symbolu 1K0 .... ma na końcu A.
              Wizualnie różnią się wyprowadzeniami, bo 1K0 ... ma wszystkie skierowane w tę samą stronę, natomiast 1J0 ma w dwie strony.
              I teraz ciekawostka - tak mi się wydaje.
              Podmieniłem swój 1K0 na ten 1J0. Zrobiłem tak bo turbina na 1 biegu późno mi łapała - tak od 2500, czasami wcześniej. Na pozostałych biegach było OK. Błędów w komputerze brak. Po podmianie okazało się, że samochód chodzi lepiej i o dziwo mniej pali. Na trasie wychodzi prawie litr mniej. Kupiłem więc nowy zaworek o oznaczeniu 1K0 906 627 A i jakie było moje zdziwienie gdy się okazało, że turbina łapie co prawda wcześniej ale spalanie powróciło do normalności, czyli było takie samo jak na starym oryginalnym zaworku.
              Pojechałem więc do mechanika i poprosiłem o ponowną podmiankę na zworek 1J0 i testuję go teraz po mieście. Widać już jednak, że spalanie spadło.
              O co tu chodzi?
              http://uk-mkivs.net/forums/p/9110/2888081.aspx
              Dzięki za link ale ja niestety nie bangla po angielsku.
              Pozdrawiam.
              Błażej
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                mecenasik, popatrz co wstawiłem troche wyzej
                • Biszczu
                  • 5567
                  O co tu chodzi?
                  widocznie musi się jakieś ciśnienie wyrównać...
                  wystarczy tutaj wrzucić link i CI przetłumaczy na język polski
                  http://translate.google.pl/
                  Zamieszczone przez tomus7
                  z całym szacunkiem, ale wstawiłeś linki do zakupu a nie czym różnią się zaworki...w tych linkach nie ma ani jednej informacji o różnicach
                  • mecenasik
                    • 105
                    Mówisz, że ciśnienie musi się wyrównać, a dlaczego po zamontowaniu nowego zaworu się nie wyrównuje?
                    Nadal nie rozumiem skąd ta różnica w spalaniu.
                    Tomus7, wybacz ale nie rozumiem o co Ci chodzi.
                    Pozdrawiam.
                    Błażej
                    • Biszczu
                      • 5567
                      mecenasik, niestety fachowcem od spalania nie jestem. Może napisz do krzynol'a on Ci bardziej pomoże :wink:
                      Podałem Ci tylko różnice między zaworkami. Do O2 powinien być 1K0
                      • mecenasik
                        • 105
                        Dzięki za info, na pewno napiszę.
                        Tak, wiem, że powinien być 1K0 i taki właśnie kupiłem ale po jego zamontowaniu nastąpiła lekka poprawa w działaniu turbo a w spalaniu zero poprawy. Natomiast po zainstalowaniu starego zaworka 1J0 z 2000 roku jest poprawa w działaniu turbo i mniejsze spalanie.
                        Teraz nie wiem, czy ten nowy zaworek jest sprawny czy może uwalony.
                        Pozdrawiam.
                        Błażej
                        • Biszczu
                          • 5567
                          mecenasik, może się okazać, że zaworek 1J0 może narobić szkód. Osobiście nie wkładałbym nic co nie jest dedykowane do mojego auta
                          • przemik
                            • 1610
                            Mniejsza o numery.
                            Zaworek z białą glowką to N75 - steruje cisnieniem doładowania
                            Zaworek z czarną głowką to N18 - steruje EGR em.
                            Podmienic na probe mozna... jezdzic dluzszy czas... nie polecam.
                            Przemek
                            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                            80 B3 Limo 1.6 TD SB
                            • mecenasik
                              • 105
                              A co złego może się zdarzyć?
                              Pozdrawiam.
                              Błażej
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                mecenasik, co tu jest do rozumienia czytamy opis i wiadomo do jakiego silnika pasuje i do czego służy (no chyba, że ktoś ma kłopoty z czytaniem i rozumieniem ) a pytania jak to działa, czy można zamieniać co się stanie po co robić sobie samemu problemy.
                                • mecenasik
                                  • 105
                                  Wybacz stary, ale rozumienia jest dużo. Otóż ja pytałem o zasadę działania i czy można je zamienić. A Ty mi podałeś linki o których ja wiedziałem i które nie odpowiadają na moje pytania.
                                  Nadal nikt nie odpowiedział czy można je zamienić czy nie. Odpowiedzi typu - nie polecam, ja bym nie zamieniał itp. nic nie wnoszą, bo nikt nie napisał dlaczego nie poleca.
                                  Pozdrawiam.
                                  Błażej
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    mecenasik, napisałem Ci, że nie można zamienić, bo 1J0 nie jest kompatybilny z O2 i jest starszego typu.Włożenie go może skutkować uszkodzeniem. To tak jakbyś do silnika benzynowego nalał ON, bo jest tańszy. Chwilę pojedziesz, ale silnik szlag trafi. Reasumując - masz O2 więc nie kupuj na siłę coś co jest z O1
                                    • mecenasik
                                      • 105
                                      Zależy co masz na myśli pisząc o kompatybilności, bo jeśli wygląd , to żaden problem z instalacją. Polak potrafi.
                                      Co może uszkodzić? Turbinę?
                                      Zobacz co napisał kolega Krzynol. Napisałem do niego, tak jak mi poleciłeś.
                                      cytuję
                                      "te zaworki to jest zwykły elektromagnes z gumką zamykającą zawór na powietrze
                                      oznaczenia indeksowee na końcu dotyczą umiejscowienia rurek na wężyki i innych kształtów
                                      zasada działania jest taka sama i na pewno nic nie zepsujesz
                                      nie powiem ci czy spalanie spada czy nie od tego, ale wątpię"
                                      I co Ty na to?
                                      Pozdrawiam.
                                      Błażej
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        dalej bym nie zamieniał :wink: zamienisz, a później będziesz pisał w "Usterkach", że jakiś problem wyszedł dodatkowy...To, że Polak potrafi nie znaczy, że z przepraszam za obrazowość z g.wna bata nie ukręcisz
                                          • 11350
                                          Biszczu, wyciągałeś N75?
                                          nie, bo nie masz, nie feruj wyroków, jak się nie znasz, jo?
                                          • mecenasik
                                            • 105
                                            Z tym batem masz rację.
                                            Zastanawia mnie jednak to, dlaczego po zmianie na inny zaworek samochód zaczął mniej palić. Jak pewnie wiesz, kupiłem przecież oryginalny zawór i wymieniłem uszkodzony ale spalanie nie spadło, natomiast na tym drugim (1J0 ..), spadło. Okazuje się, że to są te same zawory, różnią się kierunkiem wyprowadzeń. Dlaczego więc nie można by go zostawić, cena ropy na pewno nie pójdzie w dół tylko w górę. Cały czas bardzo mnie to zastanawia, tym bardziej, że fachowcy mówią iż ten zaworek nie ma wpływu na spalanie. To dlaczego u mnie zaczął mniej palić? Przychodzi mi do głowy coś takiego, że ten nowy który kupiłem jest uszkodzony i dlatego zachowuje się prawie tak samo jak stary.
                                            Pozdrawiam.
                                            Błażej
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              krzynol, nie feruję żadnych wyroków - ale jak wyciągam z auta coś z symbolem 1K0 to szukam 1K0 a nie wymieniam na inny ja? ale możesz mieć rację Ty masz warsztat i się znasz - ja wyraziłem tylko swoje zdanie
                                              • tomus7
                                                • 1896
                                                • Peugeot
                                                opatentuj i będziesz miał kaskę. Bez urazy :wink: :szeroki_usmiech
                                                • mecenasik
                                                  • 105
                                                  Myślę, że to mniejsze spalanie to jest norma, a to większe to pewnie jakiś błąd/usterka, którą trzeba usunąć.
                                                  Tego chyba nie da się opatentować.
                                                  Pozdrawiam.
                                                  Błażej
